Pro neználky(potřebuji vědět.....)
tak to je mazec.
Elektrická dečka na motor..... Moje specialitka je vařič plotýnkový zašoupnutý na hodinku pod vanu motoru a ..... jako v parném létě.
Já myslel normální dvoustovák nebo třístovák mražák. Stejně bych měl dva.....
Venku by to nežralo tolik elektřtiny, kor když bude to globální tentononc..... doba ledová......
To mražáček třikrát škytne na jaře a na podzim. V zimě si ani nevrzne, počítám.
Kousek ode mne máme večerku a tam mají mrazák před garáží v přístřešku.
Budu to mušet prokoumat. Ten mrazák jako místnost by pro mne měl glanc při solárním napájení..... to by byla věda......Budu muset na tohle téma meditovat.....
- Dostal: 28 poděkování
Re: potřebuju..
Já mám asi 5let starou malou klasickou normální ledničku a ta to ohrívání oleje má taky, proto i pri zapnutí pár minut žere nekolikanásobný výkon, než má na štítku.Ilem píše:Kompresory, které jsou stavěné na venkovní provoz mají topné vinutí na ohřátí oleje před spušťením. Takže běžný domácí mražák ne. Mohl bys ho zadřít.jarda ovčák píše:Vědět, jestli můžu mrazák používat ve venkovní teplotě... aby mi tam neco nezamrzlo.....
Jestli to na to je stavěné.
Re: potřebuju..
Je to možné, nejsem chlaďař, nemám dokonalý přehled. Jen je potřeba na to dát pozor.Akord píše:Já mám asi 5let starou malou klasickou normální ledničku a ta to ohrívání oleje má taky, proto i pri zapnutí pár minut žere nekolikanásobný výkon, než má na štítku.Ilem píše:Kompresory, které jsou stavěné na venkovní provoz mají topné vinutí na ohřátí oleje před spušťením. Takže běžný domácí mražák ne. Mohl bys ho zadřít.jarda ovčák píše:Vědět, jestli můžu mrazák používat ve venkovní teplotě... aby mi tam neco nezamrzlo.....
- la
- Dal: 763 poděkování
- Dostal: 238 poděkování
solární chlazení
http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/c ... limatizac/
Ještě pár desítek let a objeví světlovod nebo zrcadlo a pak to pújde,namontovat to teplo dolů.
http://www.evron.cz/eshop/afterwork/cz/ ... cko=347414
s mrazákem
http://www.karavany-doplnky.cz/deluxe-n80p/
teď přepych a dříve 1961 běžné ,pohled na štítek
s mrazákem
absorbční dokonalost
Ilem: Jasne, myslím, že to nedelají všechny, jenom nekteré, závisí od typu. Je zajímavé, že jsem to v prospektech nikde nevidel.
la: Myslím, že určitý špatný imidž absorpčních chladniček v dnešní dobe zapríčinil dlouhodobe málo účinný a spolehlivý vodíkový meziobeh v rámci obehu čpavku, vynucený podmínkou kontinuálního provozu, který je typický pro citovanou zobrazenou chladničku. Pokud by konstruktéri méne machrovali, nebo si nenechali vnutit čísi marketingový nesmysl, tak by vznikla velice dobrá, spolehlivá a účinnejší chladnička periodického typu buď s absorbérem čpavku pomocí H2O, nebo CaCl2. Taky se takové vyrábely, ale jinde, a možná pro vetší aplikace. Ta nálepka málo účinného absorpčního obehu se pak težko sundává, podobné obehy se dají udelat vcelku lépe a s vetší účinností, podobne dnes není problém doplnit nejakou rekuperaci v obehu, delají se daleko složitejší veci. Takže sledujme znovuobjevení ameriky
Si pamatuju,
že jsme měli na chatě jakousi absorpční ledničku na propanbutanovou flašu.jednou tata cosi zpackal a zamrzlo to jako cep. Všecko bylo tvrdý jako štolverk a píva pobouchaný mrazem....vzadu hořel plamínek..... jako od svíčky.
Je to strašně dávno. Takovej mrazák na olejovou lampičku by se mi taky hodil....
Vytavil bych lůj z ovcí, udělal svíčky s velkým knotem a......poháněl bych tím mrazák......
Jak píše akord.... zanedlouho objevíme ameriku.....
Kolik watů tepla vyvine jedna průměrná svíčka????Já vím, tak joulů, nebo tak něco....
- la
Re: Si pamatuju,
Přesně........ úplně ty první poháněla parafinová svíčka nebo olejový kahanjarda ovčák svitavy píše:že jsme měli na chatě jakousi absorpční ledničku na propanbutanovou flašu.jednou tata cosi zpackal a zamrzlo to jako cep. Všecko bylo tvrdý jako štolverk a píva pobouchaný mrazem....vzadu hořel plamínek..... jako od svíčky.
Vytavil bych lůj z ovcí, udělal svíčky s velkým knotem a......poháněl bych tím mrazák......![]()
(TO sme to dopracovali)při těch dnešních cenách si ani netroufám odhadnout co by to stálo.
Re: absorbční dokonalost
Nevýhodou absorpčních chladniček je to, že potřebují výrazně větší tepelný příkon. Kromě tepla, spotřebovaného na chlazení, potřebují ještě další teplo pro "pohon" systému. Toto dodané teplo se musí "uchladit" na chladiči. Vysvětluji to značně zjednodušeně, jen aby bylo jasné, že rozdíl ve spotřebě je tím větší, čím větší je chladnička. Ten rozdíl byl únosný tak do obsahu 60ti litrů, u větších objemů zvítězily, i přes vyšší složitost a cenu, systémy s kompresorem.
Výhoda nezávislosti na elektřině ztratila na důležitosti a výrazné "topení" absorpčních chladniček se také nikomu nezdálo zajímavé. Doba se poněkud změnila a se změnou cen se mění i názor na energie a jejich využívání. Dnes už se i 200 litrová lednička považuje za "malou", a pokud by byla absorpční, mohl by její chladič pohodlně vytápět celý dům. Ono asi již v dohledné době bude daleko běžnější, že se různé systémy, které dnes ještě fungují naprosto samostatně, začnou sdružovat a navzájem působit "symbioticky".
No jo,
Ale absorpční ledničky se dělaly ještě v době mizerných izolací a ....vůbec. Dnes s dobrou izolací by to taky nemuselo být k zahození. Teda nemyslím dnes, ale může přijít doba, kdy z těch drátů ve zdi nepoleze lautr nic. Pak s nějakým kahanem.... nebo třema....budeš king, páč ostatním to shnije.Otázkou je absorpční mražení. Mám na půdě absorpční ledničku, takovou kulatou asi na dva kanystry s naftou.....
Nedá se nějak energeticky znázornit, kolik je potřeba elektřiny na 100, 200, 500, 1000, 4000 litrů mrazáku při 20 stupních pod nulou???
- Dal: 8 poděkování
Re: Si pamatuju,
Nevím kolik, ale je to dostatečné. Teda alespoň pro účely "osobního topení.jarda ovčák svitavy píše:Kolik watů tepla vyvine jedna průměrná svíčka????Já vím, tak joulů, nebo tak něco....
Když totiž potřebuji pracovat o víkendu v nevytopené práci na PC, tak bych tam teď, při tý ratejnový teplotě kolem 10 - 12°C, asi nejspíš chcíp.
- sano
- Dostal: 18 poděkování
- Dal: 384 poděkování
- Dostal: 243 poděkování
Re: Si pamatuju,
...doporučuju ještě celý system doplnit hasičákem...a myslím to upřímně....stačí ten malej ...ve speji....ta svíčka ....s názvem čajová...je pěkná sviňa....kalíšek prasknul...vosk všude...a plamínek....také....vlastní zkušenost....jinak ...klídek pohoda....aNONym píše:Nevím kolik, ale je to dostatečné. Teda alespoň pro účely "osobního topení.jarda ovčák svitavy píše:Kolik watů tepla vyvine jedna průměrná svíčka????Já vím, tak joulů, nebo tak něco....Non
Když totiž potřebuji pracovat o víkendu v nevytopené práci na PC, tak bych tam teď, při tý ratejnový teplotě kolem 10 - 12°C, asi nejspíš chcíp.Takže to řeším jednoduše "pončem z dekoviny až na zem" a čajovou svíčkou pod židlí. To je ti vám pohoda.
jiná doba
To ano, ale zase ne o tolik, jako ta stará lednička 60litru, co dnešním absorpčním systémum delá spíše antireklamu. Jednak jde obehy delat jinak, dnes elektronika není problém a periodicitu obehu není problém dobre namodelovat, jednak jak píše jarda, tak dnešní typy a použití izolací posune celý proces do úplne jiné dimenze. Pokud nebudu ledničku často otvírat, nebo pri otvírání a vybírání zajistím nejakou rekuperaci, tak mi nekolikrát môže klesnout potrebný chladící príkon. Klidne pak muže stačit peltier, nebo zeolit. Za určitých okolností nemusí nikomu prekážet, když místo 3cm tlusté steny bude mít lednička stenu 10cm tlustou. Pak jsou další obehy, ale nemám je prakticky zažité. Vykašlal bych se na problematický vodíkový meziobeh, a mám periodickou čpavkovou absorpční ledničku jak vyšitou (ve dne treba chladí, v noci ohrívá, nebo naopak, nebo i s kratším cyklem, podle potreby).poota píše:Nevýhodou absorpčních chladniček je to, že potřebují výrazně větší tepelný příkon.
- Dal: 2 poděkování
Re: jiná (doba) ...chladnička
...ale hlavne - ku kompresorovej treba prívod elektriny, ku absorbčnej iba zdroj tepla. A ten môže byť hocijaký - solárny, geotermálny... Verím, som presvedčený, že zastavenie výroby, i akéhokoľvek zdokonaľovania absorbčného chladenia si objednali a zaplatili energetické koncerny.
Teda z pohľadu potreby energie je absorbčné chladenie najúspornejšie, pri akomkoľvek koeficiente účinnosti.
Re: Si pamatuju,
Ahoj, s tou svíčkou pod židlí by to mohla být legrace. Jak píše Martin. Já jsem si v dílně zadělal kamna bordelem tak, že zatopit by obnášelo minimálně hodinu úklidu, tak používám toto: http://www.heatstick.com/_KanHeet01.htm Stejně teď nemám čas a lezu tam míň, než bych si přál a ta blbá čajová svíčka (velká) hoří celý den a povrch se rozpálí tak, že to na půl metru ohřeje prokřehlé ruce. Na stojan jsem použil "čajový ohřívač" z Lidlu za cca 100kč. Ještě postřeh - svíčky si vyrábím sám a je dobré knot omotat včelařským drátkem, rotože vlivem tepla se vosk rozpustí, knot do něj zalehne a je po teple.aNONym píše:Nevím kolik, ale je to dostatečné. Teda alespoň pro účely "osobního topení.jarda ovčák svitavy píše:Kolik watů tepla vyvine jedna průměrná svíčka????Já vím, tak joulů, nebo tak něco....Non
Tom
