MMS - Všeobecná diskuze
Re: Zrazeniny v roztoku kyseliny citrónovej
Kyselina citronová se ředí na příslušné procenta s destilovanou vodou, jsem ho měl asi rok a půl v kuchyni v tmavé lahvičce bez zakalení. Sople já i ty máme v nose, dále bez komentáře
- la
- Dal: 763 poděkování
- Dostal: 238 poděkování
Cobra píše:spravil som si 10% roztok kyseliny citrónovej a po pár týždňoch sa mi tam vytvorili zrazeniny pripomínajúce sople, ktoré v ňom plávajú. ...
Nemůžeš ,musíš hold udělat druhej roztok ,mě to s obyč vodou vydrží asi tak 14dní.Citronovou kys. do velké zásoby nedělám .
- Dal: 37 poděkování
- Dostal: 262 poděkování
Záleží čím jsi to ředil. Něco samozřejmě může být v kyselině citrónové. Ale spíše bych počítal s tím že vlivem ne úplně čisté vody se tam něco vysráželo.Cobra píše:spravil som si 10% roztok kyseliny citrónovej a po pár týždňoch sa mi tam vytvorili zrazeniny pripomínajúce sople, ktoré v ňom plávajú. ...
- Dal: 2 poděkování
Je to jedine z nekvalitnej vody. Používaj aspoň destilku z lekárne, ak to chceš dlhodobejšie skladovať zarobené. Lepšie Aqua pro injectione, alebo Aqua purificata, apod.Cobra píše:spravil som si 10% roztok kyseliny citrónovej a po pár týždňoch sa mi tam vytvorili zrazeniny pripomínajúce sople, ktoré v ňom plávajú. ...
Jednodušší je pořídit si kyselinu chlorovodíkovou, klidně i technickou z drogerie, naředit si ji na 5% lékařské koncentrace (do 19ti dílů obyčejné vody dát pomalu 1 díl té kyseliny) a používat to místo kyseliny citrónové. Na aktivaci chloritanu v poměru 1:1 při třech minutách.Cobra píše:spravil som si 10% roztok kyseliny citrónovej a po pár týždňoch sa mi tam vytvorili zrazeniny pripomínajúce sople, ktoré v ňom plávajú. ...
Zároveň se dá tatáž kyselina používat i do obyčejné vody na pití, stačí tak 3 kapky na 1 dcl vody. Na pálení žáhy používat po jídle, jinak před jídlem, a na solení používat sůl MARY. Zvířatům se dá přidávat pár kapek do vody na pití.
Re: mms
Nám ne.bernolak píše:Aj ja si aktivujem mms 50% roztokom kysel.citrónovej a doteraz som vždy čakal 3min. Nevadilo to?
Ale vážně - zkus si totéž množství aktivovat jenom těch 20 vteřin a pokus se zjistit, jaký je v tom rozdíl.
Prakticky jde jenom o to, aby se chlordioxid stačil vytvořit a aby nestihnul z větší části vyprchat. Tvorbu chlordioxidu poznáš podle zežloutnutí roztoku a chlórového odéru. Při příliš dlouhé aktivaci roztok hnědne a současně odér slábne až mizí. Vyprchaný roztok bude nejspíš méně účinný, ale při správném dávkování to vůbec nevadí, protože se jenom dostaneš na vyšší počet kapek.
Jestli budeš přecházet na správnější aktivaci, tak raději sniž počet kapek, aby nedošlo k "překvapení".
- muflon
- Dostal: 32 poděkování
HCL k aktivaci
Předpokládám, že podobně jako u 50% kys.citronové, bude čas aktivace MMS pomocí HCL také kratší než 3min, možná také pod minutu(záleží nejspíš na tom jak koncentrovaná HCL se použije...- podstatné je opět žloutnutí a odér...). Už se tady někde o tom psalo.
Cizími zkušenostmi se málokdo poučí - co si kdo vyzkouší sám na sobě, tomu je ochoten věřit.(paradoxně Zakázané ovoce nejlíp chutná, proto říkám: "Raději to nikdo nezkoušejte ! - co kdyby to náhodou bylo šarlatánství... :-)
Re: mms
Ja som to do teraz tiez aktivovala 50% kysel. citronovou 3 min. Pretoze nikde som sa nedocitala o tych 20 sekundach. Ani v knihe na tej 26str. to nemam, ako je to vyssie citovane. Zatial nepocitujem ziaden rozdiel, ak som aktivovala 3 min a teraz 20 sekund.bernolak píše:Aj ja si aktivujem mms 50% roztokom kysel.citrónovej a doteraz som vždy čakal 3min. Nevadilo to?
- muflon
Souvislosti
O tom hodně mluvil "disident" mezi lékaři - MUDr.Hnízdil...viz také vlákno:Vinc píše:... Já problém vidím tak, že tzv. Lékařská věda a mudrci už nejsou "lékaři", ale poslušní přisluhovači fermaceutických firem a tím pádem se ani neřídí Hipokratovým "hlavně neškodit". ...
"Škodí nadměrná lékařská péče?"
http://www.upramene.cz/forum/viewtopic.php?t=1943
Dnes(4.4.2011) jsem dal 2 příspěvky do vlákna Homeostáze,Prevence,Souvislosti....týká se to
účelovosti vzdělávání lékařů, kritiky akademického vzdělání, společenského ohlupování a propagandy, rizika manipulace ve vzdělávání(a to už i dětí... +
pár užitečných odkazů jak pro rodiče tak všechny co jim není lhostejný stav školství a jeho dopadu na nás....
http://www.upramene.cz/forum/viewtopic. ... 4463#84463
Nová stránka v AJ s informacemi o Chlamydiích a také o MMS.
Nová stránka v AJ s informacemi o Chlamydiích a také o MMS. Chlamydia-info.com
- laik
- Dal: 36 poděkování
- Dostal: 43 poděkování
"acetonovej zápach"
Zdravím
zeptám se tady....
Myslím že se to nekdy už řešilo.....acetonovej, či snad něco jako octovej zápach z ust....
jde o jedno malé dítě (10měsícu) ještě kojené, ale už dostává zeleninové a zelenino-ovocné příkrmy a prej právě že mu je cejtit takhle z ust???..
a nechce moc přibírat....její doktorka prej "že to nic není"........ tak se jen tak ptám,čím to muže být zpusobené?...já bych to možná vyděl na to že některé ty příkrmy ještě neumí pořádně strávit a kazí se v žaludku ???...hmmm
zeptám se tady....
- Dal: 4 poděkování
- Dostal: 30 poděkování
Re: "acetonovej zápach"
ahoj
pravdepodobne ide o ketogenne spalovanie
organizmus sa prepne zo spalovania sacharidov na spalovanie tukov dochadza k tomu bezne po vycerpani zasob sacharidov v tele cize v peceni. zistit sa to da testovacim papierikom na pritomnost ketonov v moci.
nie je to nebezpecne deti takto prepinaju bezne, treba dodat sacharidy a bude po ketoze
ito
Ano, chce to sacharidy. Na toto je jednoduchý recept. Uvařte černý čaj a dokud je ještě horký, přeslaďte jej, co to jde. Nejlépe hroznovým cukrem. Pak nechte vychladnout a dejte do lednice. Podává se po lžičkách studené, tak 2 - 3 čajové lžičky před a po jídle. Tutéž službu udělá vychlazená originální coca cola (ne "lite"!!!). Mám vyzkoušeno na vlastních dětech, je to zaručeně funkční. M
ito
- Dal: 1783 poděkování
- Dostal: 634 poděkování
Nový čas aktivace
Ten nový čas 20 vteřin je z poslední knížky p. Humbla : MMS - Mistrovský Minerální Doplněk pro třetí tisíciletí a týka se aktivace 1:1 pomocí 50% kyseliny citronové. Při aktivaci 1:5 10% kyselinou citronovou je čas aktivace postaru, t.j. 3 minuty.
Poradíte?
Chloritan mám koupený kousek od nás z chemické výroby, ale má 24,5 %. Tady všude čtu o 28% koncentraci. Není to, co mám málo, nemám nějak zvýšit dávkování? Nebo raději objednat ten doporučovaný? Dík za případnou odpověď. Lenka
Dávkování v "protokolech" je VŽDY jen orientační, každý si ho musí nastavit podle sebe. Neměla by se přelézat uváděná horní hranice, ale při 24,5 kapka navíc v celodenní dávce neškodí. M
