Gravitační všehochuť
- Dal: 2 poděkování
od str. 55 je Wang Shum Ho (údajne 5 kW)
- Dal: 10 poděkování
- Dostal: 20 poděkování
Gravitačný motor
Zatiaľ som nikoho nenašiel ským by som sa o tom mohol podrobnejšie porozprávať. Obrázok je vo fotogalerii.
- gromit
Re: Gravitačný motor
hmm, gravitační motor - a o čem bys rád diskutoval? Všechny tyhle návrhy mají jeden zásadní problém - gravitaci. Každá koule, aby mohla vykonat práci zmenšením své potenciální energie v gravitačním poli nejprve musí tu potenciální energii získat. Jak bys toho dosáhnul v tvém návrhu bez dodatečného externího zdroje? Z obrázku to není patrné. Počet koulí na nakloněné rovině ani jiné vychytávky nemění nic na tom, že každou kouli stejně musíš dostat z nejnižšího bodu A do nejvyššího bodu B - a je jedno, kudy, jak složitou cestou to bude.buky píše:Zatiaľ som nikoho nenašiel ským by som sa o tom mohol podrobnejšie porozprávať. Obrázok je vo fotogalerii.
Jasné?
gromit
Ponúkol som to špičkovým odborníkom na fyziku medzi ktorých patríš určite aj ty. Pozri http://www.post.sk /forum/ - fyzika - zdroj energie. Hlavne 4 a 5 stranu.
Ide mi hlavne o to či sa závažie na rotore v 90 stupňovej polohe pohne, ak áno tak potom by som mohol spojiť hriadeľami taký istý stroj, ale závažie na druhom stroji by bolo v 45 stupňovej polohe. Co sa stane? Ide mi hlavne o to, že ak závažie z dopravníku A-B dostanem spet na rotor ( 90 stupňov) tak dodám stroju novú silu ( energiu).
Ahoj buky
Mno klasický perpetuum , nechci Ti brát iluze předčasně. To se pak může rozrůst do šílenýho monstra, který bude s účinností pod 1.
Pokud se ale vyvrtá do koule kuželový velký otvor, dojde k nějakýmu směrovýmu účinku ??? pokud najdu odkaz, tak přispěju, bude to asi sotva na udržení pohybu.
- gromit
- závaží se nepohne, protože máš ten rotor pevně spojený se zbytkem konstrukce a ta ho spolehlivě zabrzdíbuky píše:Ide mi hlavne o to či sa závažie na rotore v 90 stupňovej polohe pohne, ak áno tak potom by som mohol spojiť hriadeľami taký istý stroj, ale závažie na druhom stroji by bolo v 45 stupňovej polohe. Co sa stane? Ide mi hlavne o to, že ak závažie z dopravníku A-B dostanem spet na rotor ( 90 stupňov) tak dodám stroju novú silu ( energiu).
- závaží může z dopravníku AB spadnout na rotor, ale už nevyskočí na dopravník CA
Na post.sk jsi psal, že už máš součástky - jestli nevěříš tomu, co ti tam odpovídali, tak to postav - někdy není nad přímou zkušenost.
Re: Ahoj buky
Nó nechcu Vám kazit večírek, avšak u nás v Brně na Mendláku v hodinářství mají na první pohled funkční strojček... Natočil jsem si ho na mobil, chtěl jsem ho teď dát sem, ale nemůžu ho najítKarel m píše:Mno klasický perpetuum...
- Aquarius1
pro:buky
Koukal jsem na nákres a možná by se to mohlo pohnout,akorát bych spodní dopravník zkrátil (méně válečků) a posunul osu až za spodní úhel zároveň bych zvedl úhel vrchního dopravníku co nejvýše, na střed rotoru bych dal rozetu většího průměru.Ovšem rotor sám by musel být co nejlehčí a veškeré soustrojí co nejmenší tření.Také bych zkusil místo válečků kuličky(menší tření a nemožnost se šprajcnout v dráze).Jen mi není jasné jak bys přesunoval závaží z obvodu na spodní dopravník.
Ale stejně je můj názor že to nepojede,zkoušel jsem něco podobného s dráhami uvnitř kotouče,na jedné straně kuličky v drahách jeli dolů po obvodu,ve spodku měli vůli a po přejetí za dolní úvrať se přesunovali ke středu kotouče a jeli nahoru,vlastně taková páka a nikdy se mi to nepodařilo rozeběhnout a to jsem skoušel různé úpravy.
Princip jak jsem si to představoval je na snímku zbytku prvního aparátu,byl ještě jeden ale ten už jsem vyhodil ten měl dráhy do oblouku.
Re: pro:buky
Jó, tohle jsem dělal asi před 4 rokama. Ono se to pohne, ale to je tak vše. Tohle opravdu NEFUNGUJEAquarius1 píše:Koukal jsem na nákres a možná by se to mohlo pohnout...
Ve své podstatě jde o to, že když se kulička "převaluje" z jedné strany na druhou, tak v té chvíli NEMÁ hmotnost, kterou zařízení potřebuje. Je tam i více faktorů...
- Aquarius1
Re: pro:buky
Tak tak,jedině kdy se to pohnulo byl stav kdy se vyjme druhá kulička odspodu pak je delší strana těžší a otočí se to právě jen o část bez kuličky ale jako pokus inspirativníPalo píše:Jó, tohle jsem dělal asi před 4 rokama. Ono se to pohne, ale to je tak vše. Tohle opravdu NEFUNGUJEAquarius1 píše:Koukal jsem na nákres a možná by se to mohlo pohnout...Kuličky jsem měl ve skleněných zkumankách připevněných drátem k lepence. Bylo to jednodušší a zjistil jsem velmi brzy, že tudy cesta nevede
Gravitace...
Když jsme už u té gravitace...
Jeden člověk pověděl, že gravitace se dá přemoci třífázovou cívkou do hvězdy a spuštěním určité frekvence. Snad jsem to popsal správně...
No když se tak nad tím zamyslím, tak většina NLP (UFO) mají na spodní straně tři půlkoule, které by s tím mohly mít něco společného...
Co na to ElabsVracov?
- Dal: 2 poděkování
- Merlin
- Dostal: 54 poděkování
Re: Gravitace...
Smůla.. mám dole jen dvě koule...chiq píše:...přihořívá...![]()
