Elektřina z pyramidy - Flavio Thomas
- Bardioc
- Dal: 19 poděkování
- Dostal: 74 poděkování
Ahoj
Zkoušel to někdo z Vás? Tady je odkaz na fórum.
http://translate.google.cz/translate?hl ... 6num%3D100
Re: Elektřina z pyramidy - Flavio Thomas
Zkoušel. Funguje to stejně i bez té pyramidy. Jen to nesmíš zkoušet někde v pustém poli, kdde široko daleko nejsou žádná elektrická vedení ani vysílače.
- Merlin
- Dostal: 54 poděkování
Thomas Trawöger
Je to "malinko o něčem jiném". A bez pyramidky to nejde.
http://peswiki.com/index.php/Directory: ... s_Trawoger
http://video.google.com.au/videoplay?do ... 9377461379
Re: Thomas Trawöger
V tom případě asi kámoš, který to zkoušel někde udělal chybu, ale dost o tom pochybuju, dal si s tím docela hodně záležet.gewo píše:Je to "malinko o něčem jiném". A bez pyramidky to nejde.
- jarop
Trošku iný patent:
http://peswiki.com/index.php/Directory: ... Transducer
od Petra Grandicsa
http://www.freepatentsonline.com/6974110.html
Po privedení elektrostatického poľa nad pyramídu, tesne okolo nej sa dá detekovať zvlášny signál.
od Petra Grandicsa
Jaro
Zkuste pyramidu položit na vodivou desku a na pyramidu položit spirální cívku se stejným úhlem jako má pyramida. Na desku dejte jeden kontakt a na spirálu druhý nastavte multimetr na mV a světe divse ono to dáva trochu energie
Zkuste položit vodivou desku a kousek nad ní dát spirální cívku se stejným úhlem jako by tam byla pyramida. Na desku dejte jeden kontakt a na spirálu druhý nastavte multimetr na mV a světe div se ono to také bude dávat trochu energie :-(
Pak porovnejte ty dvě a zjistíte, jaký je přínos pyramidy.
Jasný vím není to nic světobornýho já jsem z toho vymáčkl max 20mV.Hlavně že něco jestli máš něákej lepší nápad tak povídej
- Dal: 97 poděkování
- Dostal: 9 poděkování
Prosím Ťa nenakreslil by si to ako si to myslel , mám trochu dlhšie vedenie,dík.
Základna pyramidy leží na desce třeba z alobalu (-) a na vrcholu pyramidy je cívka ve tvaru kuželu (+).
Nemám, jen jsem nechtěl, aby někdo podlehl falešným výsledkům. Každá cívka, pokud není ve Faradayově kleci, nějaké milivolty naindukuje. To je potřeba si uvědomit. Toť vše.vědoš píše:Jasný vím není to nic světobornýho já jsem z toho vymáčkl max 20mV.Hlavně že něco jestli máš něákej lepší nápad tak povídej
A jak mi vysvětlíš to že když jsem tu pyramidu dal pryč a nechal tu cívku ve stejné výšce proč tam bylo 0,1mV. A s pyramidou 3,9mV.
To už je jiná :-) Takovéhle výsledky mají cenu. A závidím ti, že žiješ v místě, kde je tak málo elektromagnetického smogu. Tady u nás chytím bez problémů 3,9mV na kabel od měřáku. I víc.
Taky jsem zkoušel položit na východní stěnu pyramidy měděnou destičku a připjit na (+) k multimetru a to dávalo 4,5mV.
Jinak jestli chytneš 3,9mV a víc u sebe doma tak to je teda síla. Doma jsem si udělal takovou hračičku vzal jsem můstkovy usměrňovač tam kam se připojuje AC tak tam jsem dal zem a na druhou stranu drát omotanej drát kolem prodlužovačky zapojený ve zdi a když jsem vzal LED a připojil ju tak se rozsvítila
Dobrá hračka na chytání elektrosmogu
- Dostal: 12 poděkování
Ještě líp vám to pojede s anténou (třeba drát nataženej mezi stromy) a pořádný uzemění.Pak je to schopný napájet jednotranzistorovej příjímač.Zkoušel sem to před čtyřiceti lety a funguje to-možná by to rozsvítilo LEDku
