Nabíječka Aladin
Nabíječka Aladin
Kdo neznáte z WM magazinu, tak se přikládám takovou šikovnou nabiječku.
Toto podobné zařízení používal můj známej 7 let na svý chatě. Dokumentaci jeho přístroje se mi ještě nepodařilo z něj vyrazit.
Pokouším se to postavit, ale ještě jsem ve raném stádiu.
Zatím jsem se zarazil tišťákách, člověka bych na výrobu měl, ale ještě jsem se k němu nedostal. Na AKU jsem zatím jen rozhodil sítě po vojenských bazarech.
To by mě vážně zajímalo jestli to funguje..
Něco podobného už promýšlel N. Tesla
Až to postavíte dejte vědět co to "umí"
Díky
mister
Díky
mister
Když to funguje jinde, tak proč by nemělo tady?
Research complete level indicator:
[|-------------------] 1% Complete | Status: [Research]
Aladin
Zase narazam na paranormalne javy, ked sa stretam s tym,ze nieco je na webe, vela ludi si odkaz na ten isty zdroj zaradi na svoju stranku a potom ak vobec tak zase citam,ze niekto od niekoho o niekom pocul,ze jemu to vraj funguje a tam to potom co sa dalsich info tyka ide akosi do stratena ......
Skusal som postavit ale iba cast bez dobijania akumulatorov aby som preveril,ze ci to ako popisuje Avramenko zapali tu vybojku po jednom drate (pred tym som ju nahradzoval iba iskristom a tlejivkou). Ale aj tak si myslim, ze na miesto zapalovacej cievky na zeleze by bolo treba v zhladom k zbytocnym tepelnym stratam na nej (dost sa hreje) pouzit nejaku inu a asi aj na inom vf materialy. Nemam vhodne akumulatory aby som to podrobil dlhodobejsej prevadzke.
Aladin
to termit
jak v rannem stadiu ? ved to mas za chvilku hotove,len ked sa budes srobovakom priblizovat k trimrom, tak sa nezlakni ako to chyta taky malinkaty ostry elektricky vf obluk a fak daj pozor aj na meraky
- jeff
- Dal: 33 poděkování
- Dostal: 95 poděkování
jeden
Nezkoušel jsi v zapojení použít VN trafo z televize nebo monitoru? Tepelné ztráty jsou zlé.
- sano
- Dostal: 18 poděkování
- martinq
- Dal: 31 poděkování
- Dostal: 203 poděkování
kdyby
Kdyby jste hledaly tak víte jak Tesla čerpal elektrony ze vzduchu a ze Země. Avramenkova elektronová pumpa má již tři verze, ta poslední je nejučinnější.
Na vyzkoušení nepotřebuješ vojenské akumulátory, běžné akumulátory NiCa, NiMH, LiPo, LiIo by měly stačit, minimum jsou tři, jasně že k baterce z rádia nebo telefonu nepřipojíš televizy, ale budeš vědět jestli to funguje.
Aladin
No,tak uz som tu- 3dni volna a dnes rano este aj sluzobka.
To Jeff : VN trafo z TV som na vyrobu VN pre pumpu nepouzil ale len zapalovaciu 12Voltovu cievku z auta. VN trafo z TV som chcel pouzit na odber ale kedze som mal k dispozicii iba 12V auto akku (44Ah) a potom len 12V8Ah gelovy (ten som pouzival len na napajanie elektroniky Aladina) tak som neskusal dobijat, nakolko tieto typy to vraj neznesu. Meral som len na zatazovacom odpore na vystupe ale nejako ma to neohurilo
To Sano : Ano, ta vybojka mi blikala. Rychlost samozrejme zalezi od nastavenia trimrov na tej 555-ke. S pociatku mi to neslo ale potom som zvysil kapacitu na konci diod kondenzatormi ale bolo potrebne ich dat aj seriovo,lebo mi stahovali napatie a tak nedochadzalo k vytvoreniu napatia potrebneho k vyboju. Islo to aj s iskristom,teda precvakol som drot ktory bol vlastne nahrazka vybojky a tak vzniklo iskriste. Slahalo to dost nechutne. Pocas celej zabavky som citil asi ozon.
Inak mal by som prosbu, aby tu prispievatelia nezavadzali a vzdy uvadzali v texte to co si sami overili a na druhej strane aby dalsie info ,ktore uvedu jasne oznacili,ze to neskusali ale iba niekde poculi,pripadne,ze sa sice o niecom domnievaju,ale si to sami v konkretnych vlastnych pokusoch neoverovali. Vdaka !
Aladin-výbojka
Ahoj chci se tě zeptat jak je zapojená ta výbojka , mohl bys třeba nakreslit jak jsi to zapojil?a napiš jaký jsi použil typ
Díky Karel
Díky Karel
Re: Aladin-výbojka
No, snazil som sa ale moc mi uz z toho nezostalo. To zapojenie bolo v podstate to iste ako vo WM magazine. A vybojku som pouzil aku som vtedy dostal kupit v maloobchode. Oznacenie na nej ziadne nevidim. Podla katalogu-tvaru a rozmerov to bude asi : UB1, U6531,alebo UB1221. Skusal som dva typy. Nebolo to kriticke co tam bolo. Treba to postavit tak ako je to v tej scheme a musi to chodit. Nemam tym vsak na mysli nejaku vysoku ucinnost a tak.Karel píše:To Sano : Ano, ta vybojka mi blikala.
Díky Karel
- Dostal: 2 poděkování
Zpětná vazba
Už se vám někomu podařilo získat něco zpět? Postavil jsem všechny verze co byly na netu ale ani jedna nedělala nic víc, než že blikala výbojka, nebo svítila. Ale z trafa jsem nikdy nic nedostal ?? Nabil tím už někdo aspoň dvě baterky?
Pro smolaře.
Děkuju, ale nechci z tebe tahat rozumy pokud nechceš poradit sám, jen jsem potřeboval ujistit že to opravdu bude fungovat, všechno mám určitě naprosto správně sestrojené i nastavené, jen jsem potřeboval mít jistotu že opravdu jde do baterek dát větší výkon než z nich odebrat. Pokud to teda jde, už není problém si zjistit jak, ale jestli mi poradíš tak určitě radu uvítám. Díky. Milan.
