Mikrobi jako pomocníci + pH těla.
Myslíte, že bychom měli za každou cenu likvidovat bakterie?
ano
8
15%
ne
47
85%
Celkem hlasů: 55
hanka
Dal: 812 poděkování
Dostal: 875 poděkování
Příspěvek od hanka »
vlákno čisté - poo.
Předkládám k zamyšlení a posouzení tento názor o úloze mikrobů v našich tělech:
"Ontogeneticky propojený systém mikrobů(4. biologický přírodní zákon)
Mikrobům jsme doposud rozuměli jen tak, že způsobují tzv. infekční nemoci. Tento náhled se zdá bližší, protože jsme vždy u tzv. infekčních nemocí mikroby nalezli. Jenom – to nebyla pravda. Také jsme u těchto zdánlivých infekčních nemocí zapomněli nebo přehlédli tuto první fázi, neboť těmto zdánlivým infekčním onemocněním vždy předcházela konfliktně aktivní fáze.
Moment, od kdy smějí mikroby „zpracovávat“ nezávisí přibližně, jak jsme všechny dosud špatně vnímali, na vnějších faktorech, ale mnohem více je určován výlučně naším počítačem mozkem.
Mikroby tedy nejsou tedy našimi nepřáteli, nýbrž nám pomáhají, pracují na náš povel, na povel našeho organismu, dirigovaný z našeho mozku, neboť ke každé skupině orgánů příbuzné zárodečným listem patří taky specifické mikroby příbuzné zárodečným listem.
Společně s programováním našich orgánů v různých mozkových relé našeho počítače mozku jsou i naši věrní specielní pracovníci, mikroby hned naprogramovány. Mikroby jsou více méně specialisti. Nejenom s ohledem na orgány, které zpracovávají, ale taky s ohledem na způsob jakým pracují.
Dle zákona o dvoufázovosti všech onemocnění při řešení konfliktů “pracují“ všechny mikroby –bez výjimky- výlučně v druhé fázi, tedy v uzdravovací fázi, počínaje s vyřešením konfliktu a končíce koncem uzdravovací fáze. Ovšem mykobaktérie (tbc) se reprodukují z DHS, jsou ale nasazeny teprve s vyřešením konfliktu, tj. bude „předvyprodukováno“ jen tolik mykobakterií, kolik bude nutných později k odklizení nádoru.
Rozdělení mikrobů odpovídá jejich ontogenetickému věku:
• nejstarší mikroby, houby a houbové bakterie
zpracovávají entodermální orgány řízené koncovým mozkem
• staré – středověké“, houbové bakterie (tbc)
zpracovávají mezodermální orgány řízené mozečkem
• „ mladé –středověké“ bakterie
zpracovávají mezodermální orgány řízené bílou hmotou velkého mozku
• ontogeneticky nejmladší, viry ( pokud vůbec existují)
zpracovávají výhradně ektodermální orgány řízené kortexem velkého mozku
Pohlížíme na mikroby jako na něco „zhoubného „ co musíme vymýtit. To je holý nesmysl! Potřebujeme nutně mikroby a to sice celou paletu, která je běžná v naší zeměpisné šířce. Chybí li nám např. „ z hygienických důvodů“ mykobakterie (tbc), potom nemůžeme v pcl-fázi odstraňovat naše nádory.
To má pro řadu nádorů katastrofické následky:
Při karcinomu štítné žlázy např. to znamená, že i přes řešení konfliktu nemůže být odstraněn a dále je produkováno velké množství tyroxinu, co je mezitím zcela biologicky nesmyslné. Také karcinom tlustého střeva může způsobit značné komplikace a musí být odstraněn chirurgicky, nejsou li k dispozici žádné mykobakterie.
Nyní vidíme,že se mikroby rozumně a z vývojově historicky pochopitelně zapojují v biologických procesech rozumných biologických zvláštních programů.
Jsou jakoby s námi a rostou pro nás. Jsou vždy členem koloběhu přírody, což jsme nevěděli. Proto jsme ve slepé horlivosti usilovali zničit tyto malé nezbytné pomocníky jakýmikolliv tzv. antibiotiky nebo sulfonamidy.
Takzvaný imunitní systém, který jsme si představovali na způsob armády našeho těla, která ničí zhoubné rakovinové buňky a mikroby, tak jako v nějaké velké bitvě, v tomto smyslu neexistuje. Na příkaz našeho mozku se stanou ze zdánlivě patogenních mikrobů opět dobří, apatogenní mikroby, co se stáhnou na jakékoliv místo našeho organismu, kde nepřekáží a až budou opět potřebnými, mohou být reaktivovány.
Takže skoro všechno, co jsme v moderní medicíně dělali, byl nesmysl.
Neboť koloběhy přírody nemohou fungovat, pokud my zázrační učni libovolně vyjmeme nějaké faktory.
Neexistují žádné „svědivé-škrábavé-mikroby“, tak jako neexistují žádné svědivé-škrábavé metastázy a buňky, které se tam někde měli plížit krví, které nikdy nikdo neobjevil."
Naposledy upravil(a) hanka dne ned 07 bře 2010 19:22, celkem upraveno 1 x.
Re: Mikrobi jako pomocníci?
hanka píše:...
Pohlížíme na mikroby jako na něco „zhoubného „ co musíme vymýtit. To je holý nesmysl! Potřebujeme nutně mikroby a to sice celou paletu, která je běžná v naší zeměpisné šířce....
Podobný názor tu už kdesi zazněl v tom smyslu, že postupným okyselováním svého organizmu nutíme stále větší množství mikroorganizmů, aby nám místo prospívání škodily. Myslím, že by na tom mohlo něco být, jenom by bylo dobré vědět, čím konkrétně je možné převést své mikroorganizmy zpátky do módu prospívání.
hanka
Dal: 812 poděkování
Před časem jsme někde (asi v Parezitech..)připouštěli myšlenku, že je možné, že parazité se vyskytují u jistých lidí v jistých případech. Tehdy mě napadlo, že každý parazit má svoje určité bakterie. Po přečtení názoru o užitečnosti bakterií (viz příklad, že bakterie TBC jsou potřebné při likvidaci nádoru na štítné žláze) mi přijde zajímavá myšlenka, že tělo používá určité mikroby k likvidaci určitého problému. Jestliže se problém nevyskytuje, jsou někde schovaní a neškodí. Víme také, že po zlikvidování jistého parazita člověk onemocní chřipkou nebo angínou. H. Clark potvrdila, že po zlikvidování parazita se uvolní bakterie, z nich zase viry...
Vyšetření na Oberonu nebo Salvií ukazuje, že v těle máme parazity a bakterie aktivní - kteří nám působí momentálně potíže, ale také pasivní, které "spí" a neškodí nám. My tyhle spící mikroorganizmy přijímáme jako časovanou bombu, hrozící nám, že se z ničehožnic probudí a zaútočí. Jak je to ale možné, že nám neškodí - mrtví přece nejsou?! Co je třeba k jejich "probuzení"?
Možná skutečně čekají na povel z mozku, který je povolá (probudí), když mají likvidovat problém. Zdá se mi to hodně pravděpodobné.
poota píše: Podobný názor tu už kdesi zazněl v tom smyslu, že postupným okyselováním svého organizmu nutíme stále větší množství mikroorganizmů, aby nám místo prospívání škodily. Myslím, že by na tom mohlo něco být, jenom by bylo dobré vědět, čím konkrétně je možné převést své mikroorganizmy zpátky do módu prospívání.
Může to být tak, že kyselost organizmu je příznakem určité nemoci a ty mikroorganizmy tu nemoc právě likvidují. Poté, co se uzdravíme, mikroorganizmy odejdou zase "domů spát"(zpátky do parazita) a mozek je povolá zase až bude třeba.... :) a kyselost ustoupí.
Zdravím :lol: , Hanka.
_______________________
Slunce v duši.
Merlin
Dostal: 54 poděkování
Příspěvek od Merlin »
poota píše:... čím konkrétně je možné převést své mikroorganizmy zpátky do módu prospívání.
Jednoduše. Návratem k normálnímu pH.. ;)
Hmm...
Re:Mikrobi jako pomocníci ?
Příspěvek od Hmm... »
,,Chlapci a dievčatá" kde ste boli keď sa ,,stálo v rade" ? Hanka velmi dobrí prispevok :good: . Som velmi zvedavý kto z vás bude tá prvá ,,trubka" ktorá to tu začne koldokola ,,opíjať suchým rožkom". P
Merlin
Soma a pH
Jeden starší článek ohledně důležitosti správného pH v organizmu.
hanka
Dal: 812 poděkování
imunitní systém?
Doposud se má za to, že "imunitní systém" bojuje v bitvě proti mikrobům.
Je to odkaz Pasteura: Člověk je zdravý, pokud v sobě nemá mikroby a je nemocný, pokud mikroby má.
Sám Pasteur ale na smrtelné posteli řekl: Nikoli mikrobi, rozhodující je prostředí.
Podle tohoto prohlášení jsme my sami odpovědni za to, jaké prostředí vytváříme sami v sobě, uvnitř - ať už stravou, myšlením, emocemi... Podle toho, jaké prostředí v sobě máme, přitahujeme i mikroorganizmy, kterým toto prostředí vyhovuje. To by vysvětlovalo, proč ve stejném prostředí jeden člověk (např. člověk zlostný) onemocní, jiný, s jiným prostředím v sobě (např. člověk veselý), ne. Podle druhu mikrobů, které si takto "přitáhneme", by se dokonce mohlo určit, jaké máme předpoklady pro vznik jednotlivých nemocí - viz např. "připravené" bakterie tbc, které tělo potřebuje na likvidaci tumoru štítné žlázy. A je to nakonec mozek, ve kterém se všechny tyhle informace shromažďují, který rozhoduje, na nějakém základě (například podle frekvence člověka a mikrobů) vytvoří nemoc a posléze i léčbu, a ne imunitní systém.
___________________
Slunce v duši.
Naposledy upravil(a) hanka dne pon 22 úno 2010 22:37, celkem upraveno 1 x.
Merlin
Pasteur
Pasteur je přistižený podvodník. Ví se to už desítky let. Své "výsledky" dokonale zfalšoval.. vstřikovali nákazu testovaným zvířatům do mozkomíšní tekutiny a podobně, aby obešli přirozené obranné bariéry. Jenže v době, kdy to prasklo, už byla plně zavedená "bílá medicína" a všechno kolem toho bylo tak lukrativní, že jakékoli jiné poznatky a metody začaly být krutě potlačovány... Medicínu ovládly naftoprášky přinášející obrovské zisky.
http://www.mwm.cz/clanek1.php?id=1005
hanka
Dal: 812 poděkování
nemoc - řeč těla.
Jestliže připustíme, že mikroby naše tělo používá k odstraňování patologie z těla, pak také dojdeme k závěru, že mikroby jsou našemu tělu prospěšné, jakkoliv příznaky jejich práce nám jsou nepříjemné.
Potom bychom se měli zamyslet nad tím, CO, jakou patologii nám odstraňují a jak se vyhnout opakování nemoci.
Něco jsme dělali špatně, a jestliže se stejná nemoc opakuje, opakujeme i chyby, které nemoc způsobují. Měli bychom tedy pracovat na odstraňování chyb.
________________
Slunce v duši.
Denny
Dal: 6 poděkování
Dostal: 14 poděkování
K věci
Příspěvek od Denny »
Re: K věci
Denny píše:Čistota půl zdraví...... http://www.novinky.cz/zena/zdravi/18661 ... lecit.html
No, za špínu považuji i vitamín C :lol:
Jayo
Dal: 4 poděkování
styl
Příspěvek od Jayo »
Ja som jednoznacne za prostredie, cely cas to tu hovorim. Acidobazicka rovnovaha rulez, vitarianstvo rulez. ;-) Potom ani breberky neprijdu na navstevu, lepsie povedane, telo si ich nemusi zavolat. :-)
hanka
Dal: 812 poděkování
Kolik bakterií v sobě máme?
Re: Kolik bakterií v sobě máme?
hanka píše:A pak, že hodně vážíme :) ... http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2008111932
No řekl bych, že cizopasníků a toho, co vytvořili bude na váhu o trochu víc...
http://i28.photobucket.com/albums/c224/ ... 4063a2.jpg
Naposledy upravil(a) Palo dne stř 24 úno 2010 12:59, celkem upraveno 1 x.
hanka
Dal: 812 poděkování
fotky pro Pala...
OK
Naposledy upravil(a) hanka dne stř 24 úno 2010 13:07, celkem upraveno 2 x.
