Diskuze - VMS - Základní informace
Napsal: pát 08 črc 2011 1:19
Zde máte možnost se zeptat na vše, co vás zajímá...
Alternativní informační centrum, alternativní medicína a mnoho dalšího.
http://energie.upramene.cz/forum/
Pokud budu chtít aktivovat 1:1 s HCL,kolika procentní HCL použít.Díky za odpověď.Palo píše:Zde máte možnost se zeptat na vše, co vás zajímá...
Běžně na aktivaci 1:1 používáme 3,5% chemickou koncentraci, tedy 10% lékárenskou / lékařskou. Je možné, že bude stačit i slabší, např. 2% chemická (oproti 3,5% chemické)...vojkis píše:Pokud budu chtít aktivovat 1:1 s HCL,kolika procentní HCL použít.Díky za odpověď.
Omezení jsou stejná jako u MMS, tedy žádné antioxidanty - zejména syntetický vit. C. Cokoliv jiného lze.myra píše:ahojte, ako je to s branim mineralov a vitaminom popri kure s VMS ? MMS sa vylucuje so syntetickym vitamin C, tu je to myslim v poriadku. Potrebujem si vyliecit candidu, chcem si zrovnat jod a asi aj horcik, cize brat planujem minimalne Lugol a selen. Mozem cez den brat VMS a na noc lugol, selen a C? alebo radsej az po kure s VMS? Aka je najlepsia kombinacia s VMS, aby som si udrzala ( zlepsila?) imunitu? Ako suplementovat po kure s VMS?
VMS beriem zatial len par dni, zacinam zlahka po kvapke, riedim vodou, zarabam do PET flase na cely den, teraz som na 7 kvapkach, zatial teda ziadne mimoriadne stavy ani pocity.
vdaka, M.
Pokud chceš postupovat co nejpodobněji k MMS, pak zaktivuj počet kapek třetinovým množstvím 10% HCl, či 1:1 při 3,5% HCl, nechej zežloutnou (bez ohledu na čas) a dolej potřebným množství vody. Budeš se ale zřejmě potýkat se stejným problémem - směs bude v průběhu dne slábnout. Při aktivaci pohár být přikrytý nemusí, aktivace trvá většinou pár vteřin - například 10 vteřin. Lze aktivovat přímo v otevřené PET lahvi. Strava - dle zkušeností, je možné, že lze užívat kdykoliv, co se týče stravy.myra píše:ahojte, mozte, prosim, sem jednoznacne napisat, ako pripravovat VMS do pet flase na cely den?
1. Ako dlho mam nechat reagovat chloritan a HCL? 3 minuty ako pri kys. citronovej?
2. ma byt pritom pohar prikryty?
3. Mozem to nechat reagovat aj rovno v pet flasi ? v zavretej alebo v otvorenej?
4. odstup od jedla - bezneho 1 hod, vitastrava 0,5 hod. treba dodrziavat aj ked pijem VMS z flase, cize malicke davky viackrat denne?
zda sa mi totiz, ze vecerna davka, ktoru si aktivujem a hned (po 3 min.) pijem s vodou, je akasi "silnejsia", ako to , co pijem cez den z flase.
Dakujem,
M.
myslim že při kyselině citronové se čekat 3minuty nemusí....jedná se o 20 vteřinmyra píše:Vdaka, Palo, toto presne som potrebovala. Zltne to naozaj velmi rychlo, takze fajn, ze nemusim cakat tie tri minuty.
M.
U aktivace 1:5 (10% kys. citr.) je třeba minimálně 1,5 minuty, při aktivaci 1:1 (50% kys. citr.) může jít o 20 vteřin.ketik píše:myslim že při kyselině citronové se čekat 3minuty nemusí....jedná se o 20 vteřin
Uvažuju nad tím přestat řešit kyselinu citronovou s citráty a místo toho si vzít acylpyrin k VMSSlavek Krepelka píše:Dalším vyhledáváním jsem zjistil, že citrát sodný...
Možná je to s tím aspirinem taky zajímavé. Stejně jako citrát a heparin i acylpirin ředí krev a kdo ví, co se za tím termínem "blood thiner" vlastně všechno skrývá. Stejně jako citrát sodný má taky dlouhodobě velice špatný vliv na organizmus, ale krátkodobě to může mít své velké použití, nemluvě o tom, co se s aspirínem děje dohromady s okysličovadly a chlórem. Ahoj, Slávek.Palo píše: Uvažuju nad tím přestat řešit kyselinu citronovou s citráty a místo toho si vzít acylpyrin k VMSPokud to nebude dělat problémy (zatím ani netuším kde by to mělo dělat problémy), účinky by mohly být fenomenální
No jak jsme si už ověřili, tak problém jsou u chlordioxidu pouze antioxidanty, což by acylpyrin být neměl... Jen by se nesmělo šáhnout vedle a vzít acylpyrin (Aspirin) s vitamínem CSlavek Krepelka píše:Možná je to s tím aspirinem taky zajímavé. Stejně jako citrát a heparin i acylpirin ředí krev a kdo ví, co se za tím termínem "blood thiner" vlastně všechno skrývá. Stejně jako citrát sodný má taky dlouhodobě velice špatný vliv na organizmus, ale krátkodobě to může mít své velké použití, nemluvě o tom, co se s aspirínem děje dohromady s okysličovadly a chlórem. Ahoj, Slávek.
Nazdar,teda ako sa má užívať MMS2 spolu s HCL?Dobre tomu nerozumiem.Palo píše:dostatek v žaludku (doporučení užívání MMS2 samostatně je toho důkazem).
Nemluvě o tom, že to může s tou tvorbou HCl v žaludku ještě taky být všechno jinak. To, že ji "produkují" nějaké žlázy v žaludku nemusí být celá skutečnost. Ono je asi docela možné, že ty žlázy ji jenom odfiltrují z krevního oběhu jako odpad metabolických procesů při dalším zpracování chlorinovaných živin ve tkáních a použijí ji opět na trávení. Několik věcí by tomu i nasvědčovalo.Palo píše: Proto je mu nějaká chlorovodíková ukradená, protože je podle něho chlorovodíkové dostatek v žaludku (doporučení užívání MMS2 samostatně je toho důkazem).
