Elektrokolo
Dr Meduza
Elektrokolo
Příspěvek od Dr Meduza »
vlákno čisté - poo.
shanim elektromotor cca 1000W DC 24-60V
nemate nekdo neco levnyho?
martinq
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování
pračka
Příspěvek od martinq »
v každé pračce je motor 220V dvoufázový cca 650W při 2850 otáčkách, třeba by šel přemotat, hlavní je, že je víceméně zdarma, jenom odchytit někoho kdo veze starou pračku na sběrný dvůr, nebo do kovošrotu, přinejhorším zajít do opravny jestli se mu tam nějaký neválí, anebo přímo do kovošrotu a nebo na sběrný dvůr. je tam i druhý malý motorek na čerpání vody, ale otáčky a výkon netuším, neni popsaný.
oxy
Příspěvek od oxy »
Nevím pro jaký účel to má být, ale zkus použít 12V dynamo (ne altík) ze starého auta, při 24V by kolem 1kW mohlo dát.
Taketo motory sa používajú vo vysokozdvižných vozíkoch na batekový pohon.
Výkon čerpadla pri 24V je cca 1 - 5 kW
Výkon pohonového motora podobný.
Ďalšia možnosť sú napr. vozíky na prepravu batožiny u dráhy...
Pekný motor bol aj v SMEP-ke / 24V , 1,5 kW ? /
Dr Meduza
hm mas k necemu takovymu pristup?
no previjet motor se mi zrovna nechce :roll:
ale znamj mi poslal kontakt na jednoho cloveka, co prodava 28V 3kW stary dynamo, tak to by mohlo bejt dobry, jeslti nebude moc velky a tezky
ja
motor
Příspěvek od ja »
ja som mal motokaru na 12V pouzil som tam dynamo z trabanta. z neho sa robili aj brusky na 12V.neviem presny vykon ale tusim ze mi to tahalo okolo 40A pri strednej zatazi.
oxy
Příspěvek od oxy »
Taky mam zkušenost s dynamem s Trabanta, při 12V mi to táhlo jízdní kolo asi 35km/h. Bohužel baterka byla moc těžká. Jinak mám i motor z multikáry je to Balkankar a má výkon 2.8kW/72V/2800ot. - kdyby ti nestačilo to dynamo. Poháněl hydrauliku. Dělala se i verze na 24V.
Dr Meduza
2 oxy: jak je ten motor velkej?
oxy
Příspěvek od oxy »
Průměr 15cm, délka 30 a má 20kg.
Dr Meduza
hm to je docela krava motor
povodne sem chtel jenom malej lehkej skutr a nakonec z toho bude monstrum :twisted:
oxy
Příspěvek od oxy »
Na to by byl ideální nějaký AC systém s permanentním magnetem, ale je to dost drahé. Jinak pak asi to dynamo, je tak asi poloviční než ten 2.8kW motor.
Dr Meduza
no AC ma sice spoustu vyhod, ale potrebuje uplne silenej menic, kdyz se chces dostat na trochu rozumny otacky :roll:
na to dynamo se pridela PWM z jednim tranzistorem diodou a par kondikama + ridici integrac a uz to frci 8)
oxy
Příspěvek od oxy »
To jo souhlas, ale za cenu menší účinnosti a větší hmotnosti. Zase je to ale za babku. Zkus mrknout na http://www.cyclestar.cz/elpohony.html - uplně dole. Je to sice jen 300W, ale něco na ten způsob. Je to i AC a řídící el. je v ceně. Je to nízkootáčkové tak s řízením asi není problém, jestli to má ale dostatečný krouťák bez převodů toť otázka. Někde na netu jsem viděl i variantu pro elektromobil vyvinutou u nás, bylo to v náboji kola a mělo to výkon řádově kW.
ZeusJuri
Příspěvek od ZeusJuri »
Někde na foru jsem četl, že ten nábojový pohon je nanic, že by musel být min. 750Wattový. Údajně je lepší použit samostatný motor a stávající převody (horské kolo) ale má to nevýhodu v tom, že se musí pořád šlapat.
I když nemám auto efektivní výroba vodíku mě velice zajímá.
Dr Meduza
no slaby a predrazeny, ikdzy maj tam akci na baterky 12V 12Ah za, o tom uz se da uvazovat, de vo to, jak sou stary
