Dotazovna - Vše o zdraví
Kirlianova diagnostika_kde v Praze
dobrý den,
má někdo zkušenost s touto metodou? Poradí, na koho (kvalitního) se obrátit pro diagnostiku v Praze?
díky za tip
Petr
díky za tip
Petr
francimor
- Dal: 3 poděkování
Zepter - Bioptron, Intra, Aloe, Alveo
Ahoj,
co si myslíte o tomto produktu a jaký na něj máte názor? Má někdo zkušenosti s použitím?
http://www.zepter.cz/MainMenu/Products/ ... pact3.aspx
Máma si ho koupila před puů rokem, na mě nebudil dobrým dojmem od začátku.
Mam hypotezu, ze ji vyvolal nador v prsu, ackoliv si svitila jinam nez na prso, ale treba to spolu nesouvisi.
A ještě prosím o vaše názory příipadně zkušenosti na tyto přípravky určené k detoxikaci organismu?
Intra od Lifestyles, Aloe od LR, Alveo od Akuna
Na netu jsem toho moc nevycetl, kromě reklamních příspěvků.
diky
diky
Kdyz můžu, tak pomůžu. "Možností je pokaždé dost, důležité je vědět, jakou ve správném okamžiku použít."
Vpravo nahoře je okénko [Hledej] - zeptej se napřed tam.
Když neuspěješ, zeptej se znova v horním řádku tlačítka [Hledat].
S největší pravděpodobností zde byl Tvůj dotaz již zodpovězen a nejspíš i několikrát, takže je rychlejší si najít už hotovou odpověď, než čekat na to, jestli bude mít někdo čas a chuť Ti odpovědět.
Re: Dotazovna - Vše o zdraví
Výborně. Nejen to, ale ještě bych dodal, že tím hledáním dostane člověk spoustu odpovědí na otázky, které by ho, hlavně pak pokud je v danném tématu nováčkem, ani nenapadlo položit a má šanci se dozvědět mnohem více podstatného, než když dostane jednu, či dvě přímé odpovědi které ani nemusí být moc dobré.poota píše: S největší pravděpodobností zde byl Tvůj dotaz již zodpovězen a nejspíš i několikrát ...
S laskavým pozdravem Slávek.
lena
Souhlasim s Vama panove,
ale jsou lide, kteri si radeji nechaji poradit ci spolehaji na odpovedi jinych. Asi nemaji tu spravnou chut si sam pomoci ci si neduveruji.
Ja sama jsem zvedava osoba a musim si prvni precist take ruzne rady a dle nich si utvorim prehled a nakonec k tomu prijdou i zkusenosti. Pak se muzu i lepe rozhodovat. Individualita je pro me velmi dulezita, ale ne kazdy toto preferuje.
independiente
Re: MMS - Všeobecná diskuze
Zdravim. Muzete mi nekdo poradit jak na jecne zrno v oku?? Jak se toho co nejrychleji zbavit?? Jestli je tady nejaka takova cesta? Napadlo me strcit si do druheho oka drat,ale tohle neni reseni:-D predem diky za odpoved...
Jak léčit vitiligo
Má prosím někdo zkušenosti s léčbou vitiliga? Předem děkuji za odpověď.
Moc by mi pomohla tato informace a určitě i jiným lidem s tímto onemocněním.
Nedovolujeme zakládat na kdekterý dotaz nové vlákno. Přeřadil jsem Ti příspěvek sem. SDK
Re: Jak léčit vitiligo
Standartně se používají kortikoidové mastě. Jak moc úspěšně nevím. Alternativně celá kupa od různých frekvencí světla přes měděné náramky. Jedinnou zmínku o účinném řešení, kterou jsem zatím chytil, bylabacoka píše:Má prosím někdo zkušenosti s léčbou vitiliga? ....
babylon
zánět srdečního svalu
Zdravím, chtěl bych vás poprosit, jestli se dá vyléčit zánět srdečního svalu z vysoké teploty a anginy. Děkuji Save
Re: zánět srdečního svalu
Zcela jistě.
Z Tvého dotazu není zřejmé, jestli chceš "léčit" tu horečku, angínu, zánět a nebo následek jejich působení.
Běžný způsob léčení je ten, že se zjistí nemoc a nebo jí napadený orgán, který se nějakým způsobem uvádí do "správného stavu". Tento způsob používá oficiální medicína, která diagnostikuje nemoc a vybere na ni některý z těch léků, které se jí na tuto nemoc osvědčily.
Alternativní způsob léčení vychází z poznatku, že tělo pouze reaguje na podmínky, které má. Jestliže mu vytvoříme podmínky, na které reaguje nějakou "nemocí", pak je potřeba tyto podmínky změnit na takové, na které bude reagovat "zdravím".
Oba tyto přístupy vyžadují neuvěřitelné množství znalostí, protože je při nich velké riziko chyby.
V alternativní medicíně existují ještě směry, které vycházejí z poznatku, že každé tělo má přesné informace jak o svém "zdravém" stavu, tak i o svém stavu "momentálním". Jistou "vnější" "konfrontací" těchto informací je možné tělo přimět k návratu ke "zdraví", ovšem současně je nutné změnit i svůj způsob života, abychom opět neobnovovali prostředí, kterým jsme tělo k nemoci přivedli.
Bližší informace jsou třeba tady: http://www.upramene.cz/forum/viewtopic. ... 52#p112252
Jiný směr je v tomto vlákně: http://www.upramene.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=3271
Za výhodu těchto obou směrů považuji hlavně to, že řeší "z jedné vody načisto" všechny zdravotní problémy, přičemž nejsou nutné žádné speciální vědomosti k vyloučení chyb.
Za určitou nevýhodu považuji to, že k jejich použití je potřeba změnit "způsob myšlení", že nepůsobí "okamžitě" a k trvalým výsledkům že je potřeba i změnit hlavně stravování.
Obávám se, že je spousta takových, kterým za tu cenu jejich zdraví nestojí a vydají se raději k doktorovi.
babylon
Dodam, ze srdce narastie kazdy treti mesiac nove. To znamena, kaslat na stare a novym bunkam treba pripravit dobre podmienky na odburanie stareho tkaniva (okyslenie) a dodavku spravnych zivin pre spravny rast novych buniek, opravit chrbticu a vyrovnat bilanciu soli v organizme do normalu. Podrobnejsie vid video bez komentara, ktore som umiestnil do vlakna ziva a mrtva voda. Dusevna pohoda a viera v kvalitne nove srdce je samozrejmost. :-)
Edit [130128]: ... upraveno ... viz níže ... (mezitím jsem se pisatele po SZ zeptal, zda se ke svému výroku ještě vyjádří, ale nijak nereagoval) ... A(&F) ...
- A(&F)
- Dal: 1362 poděkování
- Dostal: 1195 poděkování
... a na to si probůh přišel kde ??? ...babylon píše:Dodam, ze srdce narastie kazdy treti mesiac nove.
babylon
Z prac tymu bolotova. Je to na tom videu i v knihach od spominanehoi autora.
- A(&F)
... pokud se k regeneraci "sérdce" nepoužijí kmenové buňky (nebo jiná stimulace), je to potom tak, jak jsem psal výše ... viz http://www.kardiochirurgie.cz/novinky-p ... itelne-168 ... živá ani mrtvá voda na to však nestačí ...... nebo snad ano ?? ...
