HCL- Užívání ústně-zkušenosti uživatelů
tak jak už jsem psala..po té tabletě mi nebylo blbě.tudíž vycházím z toho že mám málo trávících enzymu...po tabletě banán a rohlík,jinak nic a tedka jsem opět cítila pálení žáhy a kyselost v žaludku..tak nevím..přitom jsem měla prázdný žaludek..rohlík a banán byl ráno.Protože když už mně žáha začne pálit trvá to pak celý den tak jsem si dala tabletu omeprazolu..takže jsem asi tam kde jsem byla..zitra rano začnu dvěma tabletami a jestliže mi ani po nich nebude špatně budu takhle pokračovat celý den před každým jídlem.
isabel
Re: ..
Já bych to nevydržel a při pálení žáhy si dal další HCl
Vono to totiž jak na sviňu pomůže víc, než cokoliv jiného
Ale děláš to na jedničku, chválím
Re: ..
Vždycky při pálení žáhy nebo při škytavce
Množství dle vlastní praxe
Jinak pozor, může to hubit i cizopasníky! Tzn. stolice nezvyklého zápachu, plynatost apod.
- hanka
- Dal: 812 poděkování
- Dostal: 875 poděkování
Herxka z HCL?
Palo píše:Jinak pozor, může to hubit i cizopasníky! Tzn. stolice nezvyklého zápachu, plynatost apod.![]()
Dneska jsem začala brát HCL z lékárny - je 10%-ní, beru ho podle doporučení z lékárny - 10 - 15 kapek do sklenice vody při jídle.
K snídani jsem vzala jenom 10 kapek, abych zjistila, jestli nebudou problémy. Nebyly. K obědu jsem přidala na 14 kapek. Při jídle ani po něm se nic nedělo. Asi za 3 hodinky mě začalo pobolívat v nadbřišku, nevím, jestli žaludek nebo slinivka. Protože jsem právě pracovala v předklonu, přisoudila jsem to stlačenému žaludku a tomu, že HCL bylo asi více, než jsem potřebovala. K večeři jsem si HCL nevzala.
Nějak jsem se ale začala cítit nesvá, jako kdyby "na mě něco lezlo". Večer mě bolí v křížích, krční páteř, hlava, nohy, celý člověk...byl i jeden slaboučký jakoby průjem s plyny "nezvyklého zápachu" při kterém odcházely jakési tenké průhledné provázky .....až teď mi došlo, že je to herx reakce na zabité parazity
Je to možné? Myslím, že Denny taky psal o herxce při braní HCL - ale bral velké dávky! Já měla jenom 24 kapek za celý den
Má ještě někdo podobnou zkušenost?
Všechno je tak, jak má být.
Re: Herxka z HCL?
Jen trochu delší praxe
Ale s Betainem HCl, no ono to vyjde nastejno
Pokud máte kdokoliv škytavku, zkuste dát HCl
Budete koukat
No a jestli doktoři neví, od čeho je škytavka, tak teď už to ví
Ještě že mají aspoň lidi škytavku, když už nemají pálení žáhy
- hanka
Re: Herxka z HCL?
Měl jsi herxku dlouho? A přesto jsi nepřestal s braním Betainu HCL, nebo jsi odpočíval?Palo píše: Jen trochu delší praxeAle s Betainem HCl, no ono to vyjde nastejno
Já zatím tvrdohlavě pokračuju, zajímalo by mě ale, co mě čeká.....
Betain
tak jsem dneska pokračovala v testu s Betainem,dala jsem si 2 tablety a zase žádný tlak a pálení žáhy..hm to je teda vážně zajímavý...tak to jsem zvědavá co se stane zítra když do sebe narvu 3.Jestli mi ani potom nebude zle tak mám hraniční nedostatek HCL a už se nedivím svým problémům se zažíváním.
isabel
Re: Herxka z HCL?
No jednu herxku mám od začátku května, tehdy jsem se nadopoval alkoholem, ten pak zesílit účinky albendazolu, ten jsem nasadil ihned po tom a po čtyři dny po dvou tabletách. Kluci co se mnou nedávno spali v Praze u Jeffa ve studiu by mohli povídathanka píše:Měl jsi herxku dlouho? A přesto jsi nepřestal s braním Betainu HCL, nebo jsi odpočíval?
S HCl klidně pokračuj, brzy bude klid
No je zajímavé, že po dobu, co se dopujeme vitamínem C, tak brebery přežívají a v těle se nic moc neděje, možná nějakou tu chřipku trochu urychlíme... Přičemž když vezmeme HCl, tak to brebery nedaj a pak máme stolici se zápachem stoky
S HCl se podle mě nedá moc dosáhnout herxky a když tak jen krátkodobě - max. denní nebo tak nějak...
Re: Betain
Který vlastně máš, či který zkoušíš? Ty 600 mg nebo 324 mg?isabel píše:tak jsem dneska pokračovala v testu s Betainem,dala jsem si 2 tablety a zase žádný tlak a pálení žáhy..hm to je teda vážně zajímavý...tak to jsem zvědavá co se stane zítra když do sebe narvu 3.Jestli mi ani potom nebude zle tak mám hraniční nedostatek HCL a už se nedivím svým problémům se zažíváním.
Re: Betain
OK
Já si už nepamatoval, jestli jsem Ti neposílal oboje
Re: Betain
už jsem z toho trochu jelen..pálila mně přes den žáha tak jsem si dala Betain a pálí mně ještě víc..tak co to s tím žaludekm teda už mám že nic nepomáhá..
isabel
Re: Betain
Tak to je teď otázka, jestli to máš z nedostatku HCl nebo z přebytku HCl... Zahas to pomalu třeba mlíkem a zítra pokračuj s testem...
