Spořič paliva
Návrhy konkrétních zařízení.
Spořič paliva
vlákno čisté - poo.
Vtipné řešení
opravdová Stavebnice, patři k tomu jěště potenciometr na cca 100 W ?
Aquarius1
Příspěvek od Aquarius1 »
Jednoduchý a moc hezký ;)
Pěkně vysvětleno
Přidal jsem bod a věřím, že nebudu sám. Podobnou funkci mají i různé VORTEXY V SÁNÍ.
petr111
Peter
Příspěvek od petr111 »
dávám bod :good:
Takový potvory někde i s chloupkama
Jsou třeba na odtokové hraně u křídel letadel a kde tu, aby se náboj pořád odstraňoval, :good:
laik
Dal: 36 poděkování
rada
Příspěvek od laik »
Zdravím Není mě jasny trochu to ionizování.říkáte že je lepší ionizovat vzduch až za vyvíječem,ale myslím že iv v posledním dokumentu secret ionizoval nasávanej vzduch do vyvíječe.pokouším se postavit vyvíječ z KG odpadní trubky a zaujaly mě ty uv diody.myslel sem si že bych navrtal díry do vyvíječe ,od od spod, nebo do stěn a vlepil tam ty diody.??? myslíte si že je to blbost?....mělo by to mít podobný účinky jak tam cpát VN....ne???.jen mě to tak napadlo...budu vděčen za radu.dík
laik
Dal: 36 poděkování
rada
Příspěvek od laik »
Dík ,tak budu přemejšlet o VN.Ještě jedna věc mě tak před spaním napadla, která sem ale vůbec nepatří, co stejnej systém z nacpanyma diodama do trubky použít na čištění vody v bazénu? diť uv čističky se vyrábějí ne?....
Re: rada
laik píše:Zdravím Není mě jasny trochu to ionizování.říkáte že je lepší ionizovat vzduch až za vyvíječem,ale myslím že iv v posledním dokumentu secret ionizoval nasávanej vzduch do vyvíječe.pokouším se postavit vyvíječ z KG odpadní trubky a zaujaly mě ty uv diody.myslel sem si že bych navrtal díry do vyvíječe ,od od spod, nebo do stěn a vlepil tam ty diody.??? myslíte si že je to blbost?....mělo by to mít podobný účinky jak tam cpát VN....ne???.jen mě to tak napadlo...budu vděčen za radu.dík
Zionizovat to jde opravdu různým způsobem i vn .Přesněji se asi dá trefit vn. Je to podle mýho názoru o tom že to stejně jde amatérsky jen přibližně a profi a dokonce přesně to měřit ,je úplně o jiných cenách .Třeba : http://www.watrex.cz/cz-products/hplc-d ... asp#uvd250
petr111
dobrá.....
nechám si poradit, jen mě zajímalo, jestli někdo zkoušel různé varianty.....jestli ne, tak to beru jako názor člověka zasvěceného, nikoliv jako experimentální výsledek
Re: dobrá.....
Zatím se ukazuje lepší mít sání v motorovém prostoru.
tbest
Re: dobrá
Příspěvek od tbest »
Peter píše:
petr111 píše: A stejně mi nikdo neporadí, kde nasávat pod kapotou ten vzduch ?
Je to jedno. Hlavně ať je bez prachu.
Ahoj, nerad se vměšuju, ale tak úplně jedno to podle mě nebude. Záleží na směru proudění vzduchu v daném místě. Nevím, jaký je na probublání zapotřebí tlak, ale nasávací hadička, umístěná nevhodně, může někdy být také vysávána.
Re: dobrá
Cucá si to samo podtlakem ,takhle rychle snad nikdo jezdit nebude aby překonal sání motoru. :D
Novák
Peter
Příspěvek od Novák »
Tohleto je jeden velký experiment. Čím víc lidí se do toho zapojí, tím víc výsledků dosáhneme. V dobrém i špatném smyslu. Statisticky se pak nechá z toho vytáhnout nějaký výsledek. Proto jsem uveřejnil tenhleten materiál, který se buď potvrdí, nebo vyvrátí. Snažím se ke všemu zachovat neutrální postoj. Zatím se mi ale všechny předpoklady potvrzují.
Seděli jsme u stolu a já ti říkal,že to všechno prověřím.Bohužel jsem došel k opačnému závěru a všechna tvoje teorie je podle mně jeden veliký omyl.
Začni třeba obyčejnou karosérií a rozložením náboje ve všech vrstvách a pak se podívej,kolik máš kolem sebe značek a tedy variant.Možná ti tohle trochu napoví.
Novák
Peter
Nemám potřebu někomu něco vysvětlovat a vlákno zakládat taky nebudu.
Jsi chytrý chlap a je to jen otázka času až na to přijdeš,nebo ti to někdo řekne.
Není to jenom můj poznatek a mám to ověřený z několika zdrojů a to i od lidí mimo tohle fórum.Sám dobře víš,že nezveřejňuji neověřené věci. :D
petr111
Re: Peter
Novák píše: a mám to ověřený z několika zdrojů ........... dobře víš,že nezveřejňuji neověřené věci. :D
Pro jistotu bych to ještě jednou ověřil :D
Zpět na „Stavebnice“
