TRkové řady vyvíječů
Praktické informace...
Moderátor: sao
sao
Příspěvek od sao »
Tak jsem se do toho pustil . :smoke:
Prubovací auto je 2l TD
Naposledy upravil(a) sao dne pát 16 kvě 2008 19:39, celkem upraveno 2 x.
PeTr1
Příspěvek od PeTr1 »
Maš bod :good:
Děkuji , děkuji
pepo.bn
Příspěvek od pepo.bn »
Sao zdravím Ťa. Klobúk dole z mojéj strani :good: . PePo
Pepo děkuji
vito
Příspěvek od vito »
ahoj, máš to pěkně provedené, :good:
Vito.
Moc děkuji
pista
Dostal: 10 poděkování
TRkove rady
Příspěvek od pista »
nadhera....
Pišta moc Děkuji
Kkoumákk
vot těchnika
Příspěvek od Kkoumákk »
Sao prosím trochu tech údajů, pokud by to bylo možné k dráťáku:
Vzdálenosti drátů, vzdálenosti vrstev, zapojení spirál schema, tedy pokud je to možné už teď.
Koukám a koukám na to , je to obdoba té australské buňky, a ty jevy co kolem toho nastávají taky. Nedotáhl jsem to zatím do konce , ale mám jich postaveno zatím 5 kusů. U buněk je velký problém se zvolenými materiály
a jejich demagnetizací a polarizací.
Buňka má vzdálenost mezi mezikružími cca 12 mm, středová - vnější +
ostaní volné. oživování je relativně složité, využívá se tam pamě´t vody.
Výsledné napětí má buňka držet sama, což semi nepodařilo, ale dává se tam pak napětí 1,5 V a mělo by to makat.
Napadlo mi že dráťák by mohl být zapojený jako tato buňka, popřípadě si pohrát s potenciály mezi cívkami, mám na mysli oddělit odporem . Třeba to bude jěště lepší. Musím něco zkusit.
Musíš číst a být nějakou tu hodinku trpělivý . Je to taky jeden z poznatků , kterej patří do toho Řidičáku o kterém furt mluvím .
Já jsem se to taky musel naučit a hodně mě k tomu pomohli kolegové Iv a Petr , kteří si jdou za svým i když se někdy ňafnou , ale i to je součást koumání a zamyšlení se nad věcí , protože nějaké to titi - muti , tak to by jsme se nikam nedostali .
Proto se musí někdy tasit meče , jenom ale napůl -- a potom je s klídkem zase zasunout . Oba dva vždy dokázali udržet uzdu prchlivosti na uzdě a za to jim patří můj dík .
Teď sice ten Damoklův meč visí nade mnou , ale já to díky jim a pro ně ustanu .
--- Notabene jsem napsal :
................., tak ten se ještě nehlásil .
Pokračování příště , ale ještě nějaké to foto . ……….
A nebo Ti mám napsat 300 stránkový elaborát a nic jiného nedělat , jenom psat a psat . Víš dobře sám , že to neni možné , vždyť já to nestihnul napsat ani k Iv -- Seriál Iv-poznávání - , protože jsem nic nestíhal -- nějaká blbá konstelace hvězd , nebo co . Bez toho všechno , co tady píšu , píšu do dvou do noci , protože nemůžu ze studu ani usnout -- tak jsem dopad .
Růže se taky musí klást k nohám ženy pěkně pomaloučku a ne je tam hodit , jak praseti kost .
Ale když už se tady tak rozepisuju , tak bych Tě chtěl požádat , abys i Ty vypracovat to , co jsi zatím vykoumal na tomto poli a dal to sem v doc a nebo Pdf formátu -- samozřejmě že požaduji foto aspoň takové jaké jsem dal já , protože oko přijímá v průměru 75% informací a slovo kolem toho je , jak bych tak řek , pro obraz , aby mozek doplnil mozaiku . ( dělej to na slunku , je to potom skoro 100% ) – Martin11 Ti mile a rád poradí , protože je mistrem v oboru .
Jo a pro všechny nepřihlášené --- nevím , proč se nepřihlásíte , IP adresa za Váma bez toho jde jak ocas , takže o nějakém utajení nemůže být ani řeči .
:good: :jump: :eclap:
Pego
Dal: 29 poděkování
Dostal: 19 poděkování
Sao, jooo!
Příspěvek od Pego »
Ahooj Sao,
jak sem uz psal v SZ - perfektniii! :good:
At to facha,
Pego ;)
No no -- snad se až tak moc nestalo , nějakej ten drátek jsem sice namotal a něco to dělá -- chce to ovšem ještě vymakat a dotáhnout do konce .
Už mě sice táhá za nohu Testatika a Kavitačka , protože všechno na to už s La máme a taky ten Petrův GEET mě nedá spát -- aj jaj jaj -- No ale nejlepší na tom všem je , že to pěkně všechno do sebe zapadá a je to všechno pěkně propojené , ba bych přímo řek -- jeden celek .
A nechci zase vytahovat Petrova kluka , ale byl to on , co mě utvrdil v tom , jak to všechno funguje , jakou šťávu to potřebuje , kde ji vzít a jak .
Děti nám prostě dávají takovou energii a nápady o kterých leckdo nemá ani páru , stačí je jenom dobře poslouchat a vnímat je , jako ostatně všechno , co se kolem nás děje .
:smoke:
Když už mě Sao jmenoval
Tak tady máte to moje řešení. Asi přišel čas, aby se to dostalo mezi lidi. Saovi se moc omlouvám, ale na ten dráťák, co mi dal jsem ještě nesáhl. A mám pocit, že do konce května ani nesáhnu. Nějak teď nevím, co dřív. Ale to se zase srovná.
Neboj neboj Ilemku , všechno bude dobrý :devil:
Re: Když už mě Sao jmenoval
Ilem píše:Tak tady máte to moje řešení. Asi přišel čas, aby se to dostalo mezi lidi. Saovi se moc omlouvám, ale na ten dráťák, co mi dal jsem ještě nesáhl. A mám pocit, že do konce května ani nesáhnu. Nějak teď nevím, co dřív. Ale to se zase srovná.
Moc pěkný, tomu říkám dobrý počin a správné nadšení.
Ještě když se tak dívám na ty různé vyvíječe mám přichystané nerezové sítko alias nerez tkaninu tak jsem zvědav jak se to bude chovat.
Pěkný den přeji.
S tím nerez sitem to bude trochu horší a bude potřeba trochu Al , ale když to pěkně smotáš a pustíš tu vodu přes filtr , tak to pojede jedna báseň .
sao
Pokračování
Příspěvek od sao »
:smoke:
Re: Pokračování
sao píše::smoke:
Moc hezký. Kdo umí ten umí, a kdo neumí tak .... :D
Ještě jsem nechával na fóru Dílna-Ivanův vyvýječ+JOE CELL pár fíglů pod názvem organická skla tak aby to šlo vrtat bez problémů. Třeba to pomůže.
Jinak :good:
Díky moc
PeTr1
Re: Pokračování
sao píše::smoke:
Nadherna prace :good: Díky
uznání
Ahoj sao,
koukám na tvoji hodinářskou práci a hluboce smekám. Děkuji Protože bych to tak dokonale asi nesved, tak zkouším jiné řešení. Nechci ti tu zaneřádit vlákno a proto ti to pošlu na posouzení v SZ.
Jen tak dál a vydržať
Honza
Prosím -- kolegové moji – furt se nepodceňujte .
Já se snažil to udělat tak , aby to mohl každý replikovat . Neklesejte na mysli a pusťte se do toho , fakt je to brnkačka .
To , že to Peťka a Il mají možnost motat na originál nic nemění na tom , že se to dá podle šablony , kterou jsem popsal udělat i jinak . Nakonec Petr toho je příkladem , protože mě s tím tišťákem fakt dostal .
Vyzerá to moc pekne :D Aká je tam elektronika? Alebo len elektrika?
Bez elektroniky -- v jednoduchosti je krása --
PeTr1
Re: TRkové řady vyvíječů
sao píše:Tak jsem se do toho pustil . :smoke:
Ahoj sao!Mas to pekne a rozhodne to funguje,ale trochu me tam vadi to sklo v kterym to mas.Ale urcite uz to mas v nejaky plastove nadobe zejo?Ja osobne s tim mam spatne zkusenosti bylo bum nastesti sem u toho nestal byl jsem v aute a autu se taky nic nestalo.
Vím , co tím chceš říct , ale zajímalo by mě , jak jsi k onomu bum přesně došel , protože jenom tak mírnyx týrnix ti to nemázlo -- prosím popiš způsob , jak k onomu došlo , abych mohl vyvodit závěr a taky pro ostatní by to bylo cenným přínosem .
Toliko pro Tebe a teďka si to rozeberu já , tak jak to vidím v současné době , Tady na tomto Fóru v příspěvku “ Lano Nejde Tlačit “
Zpět na „Sao“
