Acetonové Směsi
Marteen
Acetonové Směsi
Příspěvek od Marteen »
Vlákno čisté, hromady offtopiků tématicky řoztříděny 29.6.2012 SDK
Peter :good:
skusal si to?
1 galon: 2% (02.56 oz.) syntetický 5W-30 motorový olej
78% (99.84 oz.) čistou vodu (H 2 O)
18%(23.04 oz.) crown acetone koruna acetonu
2% (02.56 oz) SLX denaturovaný alkohol
100%
crown acetone: Crown je Obchodna znacka.
Naposledy upravil(a) Marteen dne úte 22 bře 2011 12:35, celkem upraveno 1 x.
Re: Benzin
Marteen píše:Peter :good:
skusal si to?
100%
Ví někdo, co je myšleno slovním spojením crown acetone ?
Pego
Dal: 29 poděkování
Dostal: 19 poděkování
Re: Benzin
Příspěvek od Pego »
Ilem píše:
skusal si to?
100%
http://whatsinproducts.com/information. ... ESSID=5259
a tady MSDS (Material Safety Data Sheet):
crown acetone
Pochopil jsem správně, že crown acetone je obyčejný aceton, akorát z neznámého důvodu tomu dávají korunu? Nebo jsem to pochopil špatně?
Marteen
Aceton
CONTAINS: 99-100% ACETONE (67-64-1) [200-662-2]
Technicky aceton:
67-64-1 Aceton, propan-2-on > 99%
Marteen
Nadrz
Z akeho plastu sa vyraba palivova nadrz a potrubie pre benzin?
jvj56
Re: Nadrz
Příspěvek od jvj56 »
Marteen píše:Z akeho plastu sa vyraba palivova nadrz a potrubie pre benzin?
polyetylen :D
dag
benzin
Příspěvek od dag »
100%
Dlouho jsem tu nepsal. Taková jakási beznaděj, ale to je bomba!!! Marteen, Peter +. Jenom tak narychlo jsem namíchal obyčejné ředidlo, olej převodový,-ne syntetický, alkohol jsem už vypil, takže bez a tu vodu. Zamíchal jsem to a zapálil. Tak to je teda oheň!!! Málem požár!
Prosím Marteena o bližší odkaz k tomuto patentu.
Marteen
Re: benzin
Normalne je nehorlavy.
Ako aerosol je nehorlavy.
Da sa to zapalit iba ak to kvapnes na horuci plech ale zhori iba acenton voda tam ostane.
Autor patentu byva blizko ropneho loziska.
Dnes skusim naliat do motora 75% aceton a 25% voda.
Motor mal Kompresný pomer 7,1:1.
Však ono to půjde!!!
:lol:
dag
benzin
Příspěvek od dag »
Ano. Nějaké vlhko po tom zbylo. Ale když se pálí zvlášť aceton,/ředidlo/, tak to smrdí. Stejně tak olej. Při smíchání dohromady s vodou, - bez zápachu.
Marteen
Re: benzin
dag píše:Ano. Nějaké vlhko po tom zbylo. Ale když se pálí zvlášť aceton,/ředidlo/, tak to smrdí. Stejně tak olej. Při smíchání dohromady s vodou, - bez zápachu.
Povodne som mal dojem, ze si robis srandu ale zda sa, ze to myslis vazne.... Aky aceton si pouzil?
Jim68
Dostal: 26 poděkování
Tetracarbonidhyroxyd
Příspěvek od Jim68 »
Teda chlapi, já snad praštím myší a půjdu to do dílny vyzkoušet.
Voda musí být destilka? (kvůli chloru?)
Alkohol musí být čistý? Nestačí nemrznoucí směs?(má 78%- mňam..)
Oleje mám spoustu....
Hasí se to ppěnou, že jo...:))
Jim68
Be happy!
Marteen
Re: benzin
Ak to podpalis idem sa utratit.
Re: benzin
Marteen píše:Ak to podpalis idem sa utratit.
Zajímavé, 1+ Peterovi :good:
Našel jsem si tabulku výhřevnosti a ten aceton není žádná sláva, nějaké 3/5 benzínu (gasoline). Na straně druhé je aceton oproti benzínu těkavý, takže:
Pokud to funguje, jakože nemám důvod o tom moc pochybovat, jde nejspíše o to, do jaké míry je palivo schopné se odpařit za daných podmínek, protože to bude rozhodovat o využité účinnosti spalování. Jde o to, aby hořelo kompletně už ve válci a to v účinném čase, jinak to hoří pomalu a jenom to dělá zbytečné teplo. Jde o velice citlivé rozhraní mezi tím, co je ještě hoření a co je výbuch. Ta voda to taky děsně chladí, takže výbuch s tím, že teplo výbuchu jde do vody a jejího odparu. Zde tedy se vrací všechny odkazy a "bajky" minulosti na zázračné karburátory, které dokázaly srazit spotřebu na 1/4 normální i na menší. Tabulku přikládám.
Pálení směsi na ponku není dobrá metoda testování. Nic to neukáže kromě toho, že to hoří, a to díky rychlému odparu acetonu.
dag
benzin
Příspěvek od dag »
Já nevím. Použil jsem ředidlo. A to přece aceton je. Dyť na tom zkusit to nic neni. Všechno je normálně v dílně. Za pět minut vám ta směs bude hořet. Taky jsem na to čučel jak péro. No zkuste zapálit 22% alkohol. A toto hoří jak fakule.
Zpět na „Netradičné palivá“
